7933
Volvo 850 glt 92 startade och var i gång 2 sek och startar sedan inte
3 Inlägg
12 februari 2009
tja har en volvo 850 glt 92 den startade heltutan fel hela dagen. sen när man skulle hem från jobbet startade den men var igång i typ 2 sekunder och sen så när jag skule starta den igen så startade den inte försökte starta den med startkablar motorn gick rund startmotorn snurrade och jag prövade med att rulla igång den men det gick inte heller. undrar vad det kan vara som är fel har inte hafft några problem med den innan.
290 Inlägg
12 februari 2009
kan va bränslepumpen.dunka försiktigt mitt under tanken med något tillhygge medans någon kör på starten så brukar den starta om det är bränslepumpen:)
3 Inlägg
12 februari 2009
okej ska pröva det smile
