7929
Volvo 745 tic 88 b230ft
326 Inlägg
13 februari 2009
tjenare. lär ha hjälp med att finna felet på min bil. alla lampor i bilen funkar och när jag vrider om nyckeln och ska starta den så går inte äns motorn runt och ingen lampa på instrument panelen lyser. jag har ett helt nytt och fulladdat batteri i den och de händer inget ändå. vad kan de vara för fel? nån jord kabel till startmotorn som hoppat av eller nått relä kanske ?
nu när jag titta lite på bilen så märkte jag att de är nog inte nån jord kabel till startmotorn. när jag vrider på nyckeln till andra hacket så ska fram lysena tändas men de gör dom inte. så kan de vara nån kabel vid tändningslåset som spökar?  snabba svar tack ! mvh henke
hej hopp problemet löst smile de va bara kaben till minus polen på batteri som inte va åt skruvat ;P sånt man inte tänker på när de funkade innan smile
Senast redigerat av grindborg1 (14 februari 2009)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 februari 2009
klickar det inte ens om startmotorn?
1 562 Inlägg
13 februari 2009
testa ett annat batteri först så du inte har ett med kortslutning i.
326 Inlägg
13 februari 2009
nej de klickar inget eller nå de blir som om man bara drar av kabeln från plus polen. allt slocknar.
326 Inlägg
13 februari 2009
har testat ett annat batteri och de är de som sitter i nu. och de jag hade förut va de samma sak på.
1 562 Inlägg
13 februari 2009
okej, å kabeln som ska slå till solenoiden sitter på rätt stift?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 februari 2009
har du gjort nått med bilen innan problemet uppstog?
326 Inlägg
13 februari 2009
de har jag ingen aning om. men de blir liksom som att när man drar om nycken så slocknar allt så den drar ju batteri men de händer inget med startmotorn.
326 Inlägg
13 februari 2009
har inte gjort någon ting tongue de jag kan tänka mej är att vi bytte koppling förut och tog loss startmotorn , om de kan ha blivit så att jorden började glappa då och har hoppat ur nu  ? bytte kopplingen för ca en månad sen och sen har den stått nu i 5dagar utan körning så jag skulle testa med nytt batteri idag så funka de inte och inte med de gamla batteriet.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 februari 2009
juka lite på kablarna på startmororn å se om det bli bättre smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 februari 2009
testa åsså att slå till på startmotorn men en hammare eller rör ett par gånger smile det brukar hjälpa blind när dom kärvar:)
326 Inlägg
13 februari 2009
okej jag får göra de imon när de är ljust ute smile tack för svar iaf så får jag säga till om de funkar eller inte smile men skulle vilja få lite mer svar ifall de inte är de som är fel smile
326 Inlägg
13 februari 2009
