7682
Volvo 740 GL/T 90:a, felkod.
Skåning
739 Inlägg
14 februari 2009
Jag har en 740 med tomgång som knasar sig, den har en tendens att vara uppe på
mellan drygt 1000 varv till 2000 varv, ibland ligger den på 500 varv men det verkar vara
när motorn är kall. När man gasar till när den är varm så sjunker tomgången
direkt till cirka 700-800 varv, men sedan rusar den upp igen efter en stund.
Lambdalampan lyser ibland och jag har kollat i diagnossystem efter felkoder,
jag fick upp en på "adaptiv lambdareglering, tomgång" och "hastighetsmätarsignal saknas".
Finns det någon som har någon aning om detta?
Bilen går bra i övrigt, dock efter att jag hade bytat luftmassemätaren,
när jag hade köpt den så gick den dåligt innan jag gjorde bytet.
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
2 271 Inlägg
14 februari 2009
Har du en multimeter kan du mäta lambdan, ska pendla mellan 0,1-0,09v med motorn igång då självklart.
Och gärna varmkörd också. Ang hastighetsmätarsignal skrev du aldrig om den faktiskt funkar eller ej.
//tompa
Skåning
739 Inlägg
15 februari 2009
Ursäkta för glömskan, men visst fungerar hastighetsmätaren,
dock fungerar inte farthållaren, men jag undrar just om det hör ihop..
160 Inlägg
17 februari 2009
kolla insugspackningen så den inte läcker in luft... smile
Skåning
739 Inlägg
22 februari 2009
Det verkar inte som om insugningspackningen läcker.
Röret på katalysatorn var avrostat, men nu har jag svetsat ihop den,
jag trodde att hade någon betydelse eftersom lambdasonden är monterad
i katalysatorn, men det hade det tydligen inte....
