12536
Motorn från en Escort till fiesta
469 Inlägg
21 mars 2006
Undrar om en motor från en escort XR3i -85 passar rakt i en fiesta -87 om båda är CVH motorer?
Har för mig att det ska gå utan modiferingar ?
469 Inlägg
22 mars 2006
ingen som vet?
SSS -12
3 217 Inlägg
22 mars 2006
Det märker du om inget annat... Verkligen värt att testa om jag ska vara ärlig!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
469 Inlägg
22 mars 2006
Okej ska kolla lite på hur min motor ser ut o ta lite bilder så kan jag jämföra på plats wink
469 Inlägg
22 mars 2006
Har fått svar att den ska passa rakt i som jag trodde. Men undrar nu hur stor chans är det att SBP märker att jag bytt motor?
Bilen är ju en xr2 = Väger lite med 80hk. Ska ju sätta i motor med 105hk och insprutning, det är insprutningen jag oroar mig för. Någon som har ettt bra knep vad jag kan göra vid besiktning ?
Plugga motorn? sätta dit någon förgasare ?
Annars får det bli så då att man får byta till orginalmotorn vid varje besiktning? Hur går det då¨om jag bytt tank med en pump för insprutning kan jag få det att fungera med förgasarmotorn då?
