7655
Lite problem med att starta min mondeo, -93:a
11 Inlägg
15 februari 2009
har en Ford Mondeo 1,8i, -93:a som inte alltid är helt lätt att starta
det är så att när jag bara vrider om nyckeln då lägger forden av på en gång
men om jag vrider om nyckeln och ger lite gas då funkar den
och om jag sen stänger av den och låter den stå en stund och sen vrider om
nyckeln då startar den utan att det behövs gasa lite
nån som vet vad det beror på att jag behöver gasa lite?
"Ask any real racer, it don't matter if you win by a inch or a mile. Winning is winning"
Livet börjar vid 200 km/h och slutar vid en bil med blå lampor på taket!
Skyll inte på mig, jag röstade rött
Har du buss utan chaufför, eller du kanske behöver både buss och chaufför
13 Inlägg
15 februari 2009
Låter som felet på min fars mondeo... Svajar tomgången?
om den gör det vare luftmassomätaren som var pajj på våran.
11 Inlägg
17 februari 2009
nja, tomgången brukar stanna runt 1500-2000 mot normalt 1000 ibland
men det är som sagt bara ibland inte alltid
så massemätaren kan vara orsaken till att den är något svårstartad??
kan det ha nåt att göra med för lite olja??  för jag såg idag att oljan låg under lägsta
