9809
golf 2a trim vs gti motor?
14 Inlägg
21 mars 2006
hej..
har en golf 2a 88a och hade tänkt få ut lite mer effekt från den lr ska jag byta till gti motor ?, har gått 18000...
vad kan man göra för att få ut mer tryck i min motor?
hur mkt blir det i så fall på ett undefär ?
vad kan man göra i en gti motor som man inte kan göra i min ??
vad är det för skillnad på vanlig och gti. är gti turbo ?
mvh penthaus
25 Inlägg
21 mars 2006
plana toppen. min gav ca 20 hk mera.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
21 mars 2006
Finns 2 Gti motorer en är en 8v insprutare ej turbomatad (112Hk) / en 16v,insprutare, och är  heller inte turbomatad....Kvittar egentligen vilken du trimmar 8v som 16v går lika bra men 16v har ju mer hästar orginal redan(139Hk)..annars fixar du en 1.8T från en audi eller skoda så kan du besiktiga den med turbo lagligt (150Hk orginal)
Finns även äldre förgasar modeller kallas oftast för CL (1.6L 75Hk) (1.8L 90Hk)
Vill du trimma så finns det hur mkt som helst att göra porta plana och meka med sprutet ev byta till dubbla förgasare om man har enkelförgasare osv frågan är bara hur mkt pengar du vill lägga ut.
Senast redigerat av MeloveGolf (21 mars 2006)
39 Inlägg
22 mars 2006
jag skulle satsa på en gti motor eller varför inte en g60 motor med kompressor?
