7641
Volvo 940 turbo, dör efter man varvat motorn något, fläkt går hela tiden
24 Inlägg
16 februari 2009
Har en 940 turbo -96. Trimmat den med 18T turbo , t5 spridare, 531 topp, vx3 kam, 3" avgas utan katt, öppet luftfilter samt större intercooler. När jag startar bilen så drar elfläkten igång vilket den inte ska göra förrän motorn är tillräckligt varm? Motorn går fint på tomgången.. varvar jag upp motorn minsta lilla så vill den bara dö när den går ner i varv. Alltså måste jag ha lite gas hela tiden för att hålla uppe varvet på motorn. Någon som vet vad det kan vara för fel? Allt fungerade fint innan ombyggnaden med fläkt o så.
Mvh Henric
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
16 februari 2009
öppen dump? tjuvluft?
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
24 Inlägg
16 februari 2009
Aa det är en uppen dumpeventil .. ganska stor ... har ingen aning om det spelar någon roll ..
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
16 februari 2009
min är oxå så där troligen så läcker de luft nånstans eller tomgångs motorn som fipplat ur fast jag har dock ingen dump än orginal  inte lyckats fått ordning på de där på 1 år nu ja:(  väldigt intresserad av ev lösning i den här tråden
Senast redigerat av volvo_dude (16 februari 2009)
5 650 Inlägg
16 februari 2009
förmodligen de som är felet  byter du tex till en hybrid så luften går runt 1 varv till så slutar den nog sj har man de där problemet utan nån anledning sad
24 Inlägg
16 februari 2009
Aa det e ganska jobbigt att köra bilen när den bara vill dö hela tiden...
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
16 februari 2009
prova med en återcirkulerande dump då e nog ditt ena problem löst tongue
24 Inlägg
16 februari 2009
Okeej seegt nu när man köpt en öppen ... jaja sånt är livet.. men ingen som vet varför fläkten går så fort man startar motorn???
593 Inlägg
16 februari 2009
kontrollmät motortemp.givaren..
10 287 Inlägg
16 februari 2009
Har du bytt styrbox från orginal eller har du chippat boxen  och uppkom i så fall problemet efter chippningen.
Man kan också få detta problem om man har ECC och någon av tryckgivarna i kondensorn jävlas.
Tror inte på tempgivaren för då skulle bilen knappt starta.
/Göran
(Groucho Marx).
24 Inlägg
16 februari 2009
Japp jag har chippat både bränsleboxen och tändboxen... Jag har dessutom plockat bort ac:n men det var ingen ECC, men det kanske inte heller spelar någon roll ..
Senast redigerat av speedster_ (16 februari 2009)
10 287 Inlägg
16 februari 2009
Jag har varit med förut en gång då chippad bränslebox fick fläkten att gå igång. Jag säger inte att det nödvändigtvis är det men om du har kvar orginal bränslechip så skulle jag testa med det.
Om du har tagit bort kondensron - kolla så du inte har kortis i någon av kontakterna i kablaget.
/Göran
(Groucho Marx).
24 Inlägg
16 februari 2009
Okeej ska titta på detta! Tackar för svar, återkommer om det kvarstår.
Mvh Henric
