7619
Oljeläckage från turbo..
539 Inlägg
16 februari 2009
Har problem med läckage vid oljan (in).. Har en helt ny banjo-koppling + 2st nya koppar brickor i rätt dimension och är hårt åtdraget och ytan på turbon va/är plan. Ändå vill det till å läcka..
Nån som har en idé om vad felet i problemet är?
Mvh /    icklas
Larssa91
16 februari 2009
ingen spricka någonstans som du har missat eller om du fått någon när du skruva till kopplingen?
539 Inlägg
16 februari 2009
nee, har kolla alla 3ggr ja plocka bort å kollat:/
377 Inlägg
17 februari 2009
Du har inte stopp på oljeflödet i turbon? eller för dålig vevhusventilation?
539 Inlägg
17 februari 2009
ska kolla upp vevhusventilationen men den bör va helt oki.. stopp i oljeflödet tro ja inte på då oljan rinner till bak till tråget, och nämn värt är väll att ja glömde koppar brickorna vid första montering å då läckte det inge nämn värt. men fel ska bli rätt å ja montera brickorna å då börja det läcka betydligt mycket mer!..
MVH
Okejbratja
255 Inlägg
17 februari 2009
Kan du ta en bild på hur de ser ut? kanske undelättar lite om man får se hur de ser ut så man slipper sitta å gissa smile
539 Inlägg
17 februari 2009
problemet är fixat..
orginal koppar ringarna jag mätte på innan jag böt ut dom var för små så dom "klämmdes" fast å vart typ gängade efter gängan på bulten :snurr
jag böt iaf till dimensionen större brickor å allt vart bra:)
