7664
Problem med lyse och dörr
1 Inlägg
18 februari 2009
Tjenare!
Har en Saab 9000 CSE som precis var inne på besiktning. Nu var det så att höger strålkastare, fram pekade helt ner i marken och killen på besiktningen stod och skruvade men inget hände så det är antagligen något fel på det där lilla skruvhuvudet. Kan man på något sätt få upp det utan skruvhuvudet?
Problem nummer 2.
Ena bakdörren fick en buckla och vi fixade det genom att ta bort insidan av dörren och banka ut bucklan. Nu var det så att det var något konstigt med den dörren redan innan, dörren har ju en lite spak som man kan dra ner så är dörren barnsäker. Problemet är att dörren är barnsäker även om den står i vanligt läge. Några idéer på hur man kan fixa detta?
Sen har lås mekanismen pajat, eller den fungerar åtminstone inte. Såg att det satt en liten sak som drog åt och låste dörren när man tryckte med nyckeln, alltså låsdosan. Kan det vara den som pajat?
Tacksam för alla svar!
