7861
Volvo B230FT start problem, Klickar bara på tändningen
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 531 Inlägg
21 februari 2009
Hallå gott folk.
Igår skulle jag starta bilen. Det sa "klck klick". Kul jul tänkte jag. Kollade över batteriet och såg att jag behövde nya poler till batteriet. Köpte även ett nytt batteri. Bytte bara batteri och testade. Samma problem fortf. Bytte poler till ström kabeln. Och då gick den igång. Bytte tillbaka till det gammla batteriet eftersom det inte var nå fel på det. Igår hela dagen startade den som den skulle. Tills nu idag. "Klick klick".
Kollade över och rengjorde polerna igen. Har kollar tändspolen och rengjort lite ärg och skit därifrån.
Det lyser bra i instrumentpanelen och taklampan. Lyser inte svagt eller dåligt. Startmotorn går ju inte ens runt.
Vad kan felet vara?
Tacksam för svar
Volkswagen Forum: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
Youtube (musik): Macki
1 004 Inlägg
21 februari 2009
solenoiden till startmotorn? eller startmotorn....
Senast redigerat av 262turbo (21 februari 2009)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
3 531 Inlägg
21 februari 2009
Kan vara.. ska kika om en stund. Är kyligt som fan att vara ute. Skulle ställa bilen i garaget, Men kom ju aldrig så långt hmm
21 761 Inlägg
21 februari 2009
Plocka fram en multimeter och mät spänningen på själva batteripolskorna (inte batteripolerna) när du vrider nyckeln i startläge, är spänningen bra så flyttar du minusmätpinnen till startmotorhöljet och mäter igen. Är spänningen fortfarande bra så kan du ha kvar min usmätpinnen på startmotorhöljet och flyttar plusmätpinnen till solenoidens skruv där batteripluskabeln sitter fast. Mät vid startförsök igen. smile
Om spänningen håller sig över 11 V vid alla mätningar (under förutsättning att batteriet är bra laddat) så betyder det att startmotorn av någon anledning inte får full spänning. Orsaken kan vara tex kärvande solenoid eller dåliga kol inuti startmotorn.
10 287 Inlägg
21 februari 2009
Mr M : har du larm på bilen?
/Göran
(Groucho Marx).
3 531 Inlägg
21 februari 2009
/Göran
Nej inge larm
9 299 Inlägg
21 februari 2009
Kolla jordkablar mellan motor/låda och chassie?
Stabil som fan
304 Inlägg
24 februari 2009
Jag hade tippat på startmotorn.
Ugglan-racing
362 Inlägg
24 februari 2009
Har samma på min så har en kabel dragen från start motorn till batteriet så ja kan starta dendär.. på min är de tännings låset som är cp! pröva du med=)
How does dust taste sucker??
3 531 Inlägg
24 februari 2009
Det skumma var ju att jag bara skulle testa att starta den utan att ha brytt mig om den på några dagar.
Så gick den igång :S
Körde den några mil, stängde av och vred på igen. och den gick igång.
Men ska ändå ta en koll på startmotorn..
Men skadade nacken i fredags kväll så det får ta sin tid hmm
Ugglan-racing
362 Inlägg
24 februari 2009
Okej keligt att höra:( ja men så gör min med.. de är fan inte roligt asså.. mendra en kabel bara som du kan dutta till på batteriet så ska du se att de ordnar sig^^
