7674
V70xc -98 problem
236 Inlägg
22 februari 2009
Hej har en volvo cross country -98. När jagvar ute och körde igår och låg på ca 2 tusen varv så ryckte bilen till en gång sedan hände exakt samma sak hände en gång till samma dag. Vad kan felet vara? Tändstiftenär nyligen bytta, kan det vara rotor eller tändkablarna som börjar ge upp?
Sedan när jag startar bilen måste jag vrida nyckeln till läge 2 och vänta tills bensintrycket laddat upp annars om jag startar den direkt så startar den men lägger av direkt, ibland kan den klara sig och hålla sig igång men oftast dör den. Vad kan felet vara där?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 februari 2009
På det där med att du får vänta på bränsletrycket, så kan det kanske vara någon backventil som är igensatt, bränslefiltret är igentäppt, eller så är bränslepumpen kanske helt enkelt sliten.
Börja med att byta bränslefilter (kostar kanske en 100-lapp) och se om det gör någon skillnad.
P7 - Södra Skånska Regementet
236 Inlägg
22 februari 2009
sitter bensinfiltret på höger sida framför bakaxeln?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 februari 2009
Ja, det ska det göra.
Höger sida om man står bakom bilen. smile
