7659
Audi S4 vägrar starta
20 Inlägg
23 februari 2009
Tjenare, som sagt Audi S4 -92 vägrar starta (2,2t) motorn.
Den tände på fint till coop och sedan därefter vägrade den gå igång efter ett tag fick jag den hem. Nu har den verkligen gett upp med att starta.
Den står utomhus 24/7 det är ca minst -15 varje kväll innan fredagskvällarna brukar den stå i värmegarage. Den har klarat att starta varje dag tidigare men nu har den gett upp hoppet. Startmotorn snurrar på.
Om ni har tips på hur man kan felsöka detta skriv gärna.
Vad jag hört kan kondens ha uppkommit i motorn med en s.k "Ispropp"?
Samt tändstiften.
Tack på förhand /Philip
10 287 Inlägg
23 februari 2009
- Har du gnista?
- Går den igång på startgas?
/Göran
(Groucho Marx).
379 Inlägg
23 februari 2009
samma problem här men nu sk jag ticka iväg o försöka återställa problemet
folk säger olik hela tide de kan va bensinpumpen osv. lycka till
mvh
"om det ser rätt ut- så är de nog det"
2 230 Inlägg
23 februari 2009
Testa att vrid om nyckeln precis till läget då all el dör.. dvs precis innan motorn ska starta. stå så i typ 1-2sec, sen vrider du sista biten så den ska starta.. kan gå...
så kan det vara då det inte blev som det skulle
