10313
Vad behöver jag byta mer om jag byter Turbo på min Volvo 745?
116 Inlägg
25 februari 2009
godkväll,
tja jag skulle behöva lite hjälp med en sak...
tänkte köpa en större turbo till  min Volvo 745
nr! behöver jag köpa en större intercoller ? räcker det med att jag köper bättre spridare eller måste jag höja bensin trycket och diverse. skulle vara skysst med lite hjälp
mvh Jocke
rubrik fixad /Moderatorerna
Med.lem
3 759 Inlägg
Med.lem
3 759 Inlägg
25 februari 2009
Tänker du ladda mer?
455 Inlägg
25 februari 2009
jocke945 skrev:
godkväll,
mvh Jocke
intercooler beror på hur mycke du ska ladda,
bränsle beror på hur stor turbo du ska ha, glöm ej kompensera med luft
116 Inlägg
25 februari 2009
här är turbon jag ska köpa,. vad är det rekommenderade lad trycket för en sådan,
116 Inlägg
25 februari 2009
Kompressor:
0,60 A/R
Inducer 58 mm
Exducer 70mm
TRIM 68
Inlet 2,5"
360 lager
Turbin:
0,63 A/R
T3 enkel (singel) fläns
Exducer (ut) 55 mm
Inducer 65 mm
TRIM 71
Outlet 2,5" V-band
10 287 Inlägg
25 februari 2009
Jocke: Lär dig skriva bättre beskrivande rubriker så slipper du få dina trådar låsta i fortsättningen.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
116 Inlägg
25 februari 2009
yes box,
Med.lem
3 759 Inlägg
25 februari 2009
Du lär ge liite mer info om bilen och motorn ifall vi ska kunna ge en riktigt tips..
10 287 Inlägg
25 februari 2009
Vad har du för årsmodell på din 745?
Vilka hästkraftsmål har du?
Vilken budget har du?
Vilken mekvvana och resurser har du?
/Göran
(Groucho Marx).
116 Inlägg
25 februari 2009
okey det är en volvo 745 turbo-88 med b230 ft motor, nu är den chippad och höjt lad tryck laddar runt 0,9-1,0 med planad topp. 3" avgassystem
ska köpa denna turbo http://turbobanditense.e-butiken.se/?ar … ;cat_id=31
och skulle behöva lite hjälp med följande,
behöver jag köpa en större intercoller? vad är rekommenderat att den laddar, om jag inte köper en större intercoller och om jag köper en större. samt vad för förbättringar på luft tillförseln , även soppan
10 287 Inlägg
25 februari 2009
Rekommendation på ladd är svårt att ge eftersom det är så olika när dessa motorer börjar spika. Men du kan ladda ca 1.2 innan man behöver fundera på att byta IC.
Det som brukar begränsa först är dock växellådan.
/Göran
(Groucho Marx).
116 Inlägg
25 februari 2009
okey a tack den är en aoutomatare på den nu,.,
Med.lem
3 759 Inlägg
25 februari 2009
Varför trimmar man en automatare?
116 Inlägg
25 februari 2009
varför skulle jag inte det ?
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
25 februari 2009
varför inte?
Senast redigerat av husmus (25 februari 2009)
-den satt som en fläskläpp-
Med.lem
3 759 Inlägg
25 februari 2009
Nej jag vet inte, är ju rätt mycket roligare att växla själv. Och bus å lek blir bra mycket lättare smile
936 Inlägg
25 februari 2009
ärsh då! tongue
