8883
Koppla ihop sidoblinkers samt positions ljus. och få blinkers samt sido blinkers att blinka i takt!
mulle mek
679 Inlägg
1 mars 2009
tja tja har sökt men hitta inget om det jag undrar över.
jag läste där det stog att om man drar jord/minus från sidoblinkers till plus på positions lyset så lyser sidoblinkers tsm med positionsljuset . men  då om man ska använda blinkers så kommer sidoblinkersen inte att lysa i takt med vanliga blinkersen.
går det att göra så dem  blinkar i takt ?
bil volvo 744
Senast redigerat av r3zz1 (1 mars 2009)
Gasar tills det Rasar !!!
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
22 maj 2009
sätta plusen på ett relä eller en knapp så du enkelt kan sätta igång och av det när du möter polis och dags för SBP, är på väg att testa desse sakerna nu på en donator-bil till mig, man kanske kan sätta i DIOD/LED-lampor i socklen de motsvarar ju mindre än det vanlige och då går det kanske jämt de funkar ju som ett motstånd... ett annat alternativ är ett löst motstånd från nån gammal dator eller från kjell&co som förtunnar överförningen där så det inte kommer lika mycket ström till blinkersen
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
