8106
Svårstartad 740.....
5 Inlägg
2 mars 2009
Har en 740 -88 som är svårstartad när det är kallt ute. Hade motorvärmaren i under natten, men när jag skulle starta den i förmiddags så ville den inte starta.
Böt tändstift idag. Tror inte den har gått på alla 4 cylindrar tidigare. Ena tändstift kabeln satt inte fast på stiftet.
Och ibland så rusar motorn vid tomgång vid kallstart.
Vet inte riktigt vad som kan vara problemet.
Någon som kan ha något förslag?
Det är en B230F motor.
Senast redigerat av novaspace (2 mars 2009)
16 Inlägg
2 mars 2009
Du måste nog berätta lite mer, vad e d för motor i ?troligen 230f .
Kan vara så enkelt som fukt i fördelaren alt vevaxelläges givaren.
Att den rusar kan bero (beroende vilken motor du har ) troligen på tomgångsmotorn.
artnr:14-0280140501 på mekonomen.
tomgångsmotorn har ett mekanisk spjäll som regleras elektriskt, spjället kan fastna i
öppet läge o då vet inte han hur mycket soppa/luft den ska ha,vilket resulterar i att
motorn rusar upp i ett par tusen varv för att sedan gå ner nästan så den dör oså upp o sen ner
så kan den hålla på tills motorn blivit varm.
hoppas det hjälpte lite.
32 Inlägg
2 mars 2009
Kan det inte ha med komp-ringarna att göra !?  så var det på min og i sommras..
