11709
HJÄLP vad är fel :0/
2 Inlägg
24 mars 2006
Har en Nissan 180Zx 1988 Bytt Topp på den o när den väl ska startas så kommer gnistan som först då man vrider tbx nyckeln... Bilen har kompission o vill starta de de märks, men gnistan kommer först då man vrider tbx nyckeln... Någon som vet, vill så gärna ha igång bilen denna sommaren... Nåt som är felkopplat eller vad ?? // Johanna
Saab nörd
224 Inlägg
24 mars 2006
Kan ju kanske vara glapp/fel i tändninslåset. En teori bara.
Senast redigerat av olssson (24 mars 2006)
Saab For Life!
2 Inlägg
24 mars 2006
Jo glapp är de i tändningslåset då man får lirka lite med nyckeln, men kan de verkligen bli så då ?? :0/
21 761 Inlägg
24 mars 2006
Menar du att motorn tänder till men inte startar när du vrider på startmotorn, i så fall har den ju gnista även när du startar. Testa att rulla igång bilen med tändningen på och se om den startar.
Annars kan det förstås vara glappet i tändlåset som spökar. Antar att allt är kollat så att det är rätt monterat också.
En annan sak som jag tänkte på är om det finns en kabel som går från startmotorn och upp till tändspolen, kolla att den sitter fast. En sak som kan hända om kabeln inte sitter fast är att tändspolen inte får tillräcklig spänning under startmomentet pga att spänningen går igenom förkopplingsmotståndet(om ett sådant sitter där)och då startar inte motorn.
