7905
BMW 325I-89 hastighetsmätare
2 Inlägg
3 mars 2009
Hej har fått ett "litet" problem med min hastighetsmätare i bilen.
Den slutade fungera för att tag sedan och har under vissa körningar börjat fungera igen.
Verkar som det är något glapp? elller vilka fel kan det vara?
1 798 Inlägg
3 mars 2009
skulle gissa på glapp i kontakten vid bakaxeln är ju elektrisk mätare på dessa.
Så kolla upp den kontakten givaren på bakaxeln.
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
2 Inlägg
3 mars 2009
okej! tack för svaret! då kollar jag upp detta.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
3 mars 2009
Det var också det första jag tänkte på, den är lätt att bytta och kostar inte så mycket annars finns gott om det på skroten.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Med.lem
3 759 Inlägg
3 mars 2009
Du har inga andra problem med tex vattentemp mätaren eller varvmmätaren?
Kan vara batterit som bakom hastihetsmätaren, då kan det bli massa skumma fel tongue
Försöker iaf
1 998 Inlägg
3 mars 2009
De första jag tänker på är antingen relä eller batterierna.
Relät sitter i motorrummet på förarsidan mitt emot lmm. Testa och vicka på dem. Kanske bara ärgat.
Annars får du löda dit nya batterier i mätarhuset.
Inte ofta givaren i diffen går sönder
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
