7906
Startmotor problem 740 GL -88
412 Inlägg
3 mars 2009
Köpte en ny startmotor på Biltema (ja, jag vet..) för ca. 1 månad sen, längre än så höll den inte. Var och bytte in den till en ny i fredags. Skruvar i den och i hopp om att få dra ut och åka en fredag kväll men självklart så ska inte det gå som jag hade tänkt.
Man hör ett slående ljud när man vrider på tändningen, solenoiden slår alltså ut men startmotorn snor inte runt. Jag skruvade ut bultarna men lät kablarna sitta kvar så att den fick jord mot blocket, provade att vrida på tändningen och då snor den hur fint som helst.
Har provat om och om igen med samma resultat, när den sitter fast vill den inte gå. Kan det vara så att det är något som glappar i startmotorn som gör att den måste "hänga" i kablarna för att få kontakt, eller är det något annat som orsakar detta?
135
24 R
Entreprenör
1 784 Inlägg
3 mars 2009
Sätt en startkabel ifrån minus på batteriet å till Motorblocket och testa om de går bättre...!
