9567
Nikkelilltrolls Escort Cosworth
Började med lite trimning och en bur sedan spårade det ur fullständigt....
Nikkelilltroll
151 633 Visningar
Uppdaterades senast 13 november 2013
Nikkelilltroll
180 Inlägg
31 december 2010
TheGuard skrev:
Men hur ska du göra undertill?
blir en typ tunnel neråt som tillsammans med fartvinden ska dra ut luften som gått genom kylaren. jobbigt att förklara men de kommer bilder på de snart hoppas jag:)
//Niklas
Det omöjliga tar bara längre tid!
Projekttråd om Escorten: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=123578
2 788 Inlägg
31 december 2010
#122
Ser bra ut, speciellt quadlightsen. Hoppas på en update snart smile Lycka till under kommande år!
Audiot
1 153 Inlägg
31 december 2010
#123
//Niklas
ritning vore fint eller illustrerad bild wink
Nikkelilltroll
180 Inlägg
31 december 2010
Kul att du gillar vad du ser:D Man tackar så mycket;)
//Niklas
Nikkelilltroll
180 Inlägg
31 december 2010
//Niklas
hehe ska ta o slänga ihop lite wellpapp eller masonitskiva för att visa hur ja tänkt;)
//Niklas
Audiot
1 153 Inlägg
31 december 2010
#126
//Niklas
//Niklas
Vore kanon om du skulle vilja visa smile Man lär sig bäst då wink
Gott Nytt År på dig!
Nikkelilltroll
180 Inlägg
2 januari 2011
//Niklas
Gott nytt år på dej med!
här kommer en grymt proffsig bild från paint;)
http://i53.tinypic.com/rkd7o6.jpg
tanken är ju att kylaren ska ligga ner och luften går uppifrån och ner. som ja hoppas det syns på bilden blir det en stående skiva som går från kylarens tunnel och ner till diffens nederkant nästan och så är det en skiva på var sida för att hålla luften utanför utanför. skivorna skapar ett tämligen stort vakum när bilen kommer upp i fart och luften kommer sugas ner från kylaren. kommer ju även att vara ett scoop i taket för att ta in luften, både in och utgång för luften kommer sätta fart på den var för sej och tillsammans tror ja nog att de kommer bli mer än tillräckligt för att kyla motorn. sådan ser min plan ut och dom alla jag har diskuterat det med tror på planen så det ska bli kul att se hur det fungerar sen:P
hoppas du fick den insikt du sökte annars ska ja försöka med lite mer bilder;)
//Niklas
54 Inlägg
8 januari 2011
#128
Jag tror mer på suga upp med fläkt och ha så öppet som möjligt bakåt.
Har haft 4, 5, 6 och 8 cylindrar. Föredrar sex...
Nikkelilltroll
180 Inlägg
10 januari 2011
ingen logik i det du säger lillebror.......
54 Inlägg
15 januari 2011
#130
Jo: hål i golv, fläkt som suger upp ur det hålet. På andra sidan fläkten en kylare. Allt detta sitter i vad som kallas bagageutrymme, det är täckt av en lucka. Om man gör stora öppningar i den luckan kan den luft som fläkten drar in dessutom komma ut.
Ibland förstår jag inte hur din hjärncell arbetar;P
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
15 januari 2011
#131
En annan intressant bil som löst det på ett bra sätt:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2&p=23
54 Inlägg
15 januari 2011
#132
Det är nog en ok lösning, men jag ogillar generellt hål i taket. Fast å andra sidan är man inte gjord av trä.smile
Nikkelilltroll
180 Inlägg
16 januari 2011
Luften kommer uppifrån och sugs neråt din mupp:P ja ska ju ha takscoop så som Paikspeek Quattron;)
Nikkelilltroll
180 Inlägg
16 januari 2011
det är precis så ja ska ta in luften;)
//Niklas
Rally Mupp
300 Inlägg
16 januari 2011
#135
Fan vilket häftigt bygge! Kör på!
Dubbla Webrar är ljuv musik i mina öron!!
Projekttråd! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69&p=1
Audiot
1 153 Inlägg
16 januari 2011
#136
Denna lösning som du pratar om funkar nog för mig som ska ha min som gatbil.
Annars hade jag nog vilja haft som Audi S1 pikes peak för ballhets faktorn wink
54 Inlägg
29 januari 2011
#137
Då får du ju en massa luft under bilen ditt spån!
Nikkelilltroll
180 Inlägg
6 februari 2011
Grejjat med en massa småsaker som inte vart värde att skriva om men nu i helgen så slängde ja ihop nya motorfästen(värkar vara poppis nu...)
http://i56.tinypic.com/281bmmg.jpg
nya ramarna gjorda i 2mm plåt och 4mm "fot" blir delrinbussning i hylsan sen.
http://i51.tinypic.com/6rhgyt.jpg
fötter i bockad 2mm plåt mot hjulhus och rambalk.
http://i52.tinypic.com/2641d11.jpg
http://i52.tinypic.com/2n8rjud.jpg
helsvettsade på bänken, ska jaga rätt på svettsprimer innan jag fäster dom i bilen.
ny framvagns balk ska snickra ihop snart med:rolleyes:
allt för idag:cool:
//Niklas
526 Inlägg
7 februari 2011
#139
grymt projekt har kollat hela tråden hoppas du får ihop den innan sommaren så man får se den på nått event i sommar smile keep up the good work smile
65 Inlägg
7 februari 2011
#140
Grymt jobb, prenumeration lagd big_smile
