7481
Motorlampa lyser ibland
23 Inlägg
4 mars 2009
Har en Polo från 2004 som motorlampan har börjat lysa lite från och till på.
Var in på Bilmetro och de felsökte med dator och får fram att det är en läcka i insuget.
Var börjar man då att felsöka eller är de nån som haft samma problem tidigare?
MVH Felix
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
4 mars 2009
MVH Felix
Läck i insugspackningen?
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
23 Inlägg
5 mars 2009
är det något man klarar av själv att byta?
946 Inlägg
5 mars 2009
Ja, det tror jag. Meckar inte så mycket VW, men jag bytte den på min 940 och där satt hela insug/insprut i ett paket som satt skruvat in i toppen. Borde vara ungefär detsamma på din bil, men är som sagt inte alls säker. smile
MVH
23 Inlägg
6 mars 2009
De är väll bara att lyfta på luftburken och kolla smile
Hur är de när man skall skruva tillbaka allt är de nå särskillda moment då?
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
6 mars 2009
det är nog förmodligen inte bara att lyfta på luftburken och kolla. vet inte exakt hur det ser ut på polo visserligen, men induget är mer än bara en luftburk.
har du aldrig hållt på med bilar bör du nog inte ge dig på att göra det själv.
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
33 Inlägg
6 mars 2009
Kan vara luftmassemätaren eller Lamdasonden också.
Hostar bilen till ibland eller går ner på lågt varv och sedan upp till normal varv på tomgång ifall du kör och bara trycker ner kopplingen??
Almera racing!
8 Inlägg
8 mars 2009
Det är ju inte självklart att det är insugspackingen men spraya startgas runt insuget så märks ev läckor när bilen är igång.
23 Inlägg
15 mars 2009
Hittar inget med startgasen och nu har motorlampan börjat blinka (står i instruktionsboken att det är att den misständer) har bytt alla stift men blev ingen skillnad.
Funderar på tändkablarna och fördelaren och rotorn?
71 Inlägg
15 mars 2009
Låter mer som det borde va lambasonden eller luftmasse-mätarn,  kör du med öppet filter?
Thomas L.
71 Inlägg
15 mars 2009
Har det felet med ibland.
Thomas L.
23 Inlägg
15 mars 2009
Nej allt under huven är orginal.
Skulle lmm och lambasonden orsaka misständningarna också?
23 Inlägg
15 mars 2009
pratat med en kompis som känner en kille som haft vag verkstad och misständningen kommer enligt honom från trasig tändspole så skall testa att byta dem.
Vart sitter luftmassemätaren på en polo?
Har följt insuget från spjället så går de en slang ut om sidan av motorutrymet och där finns en liten klump med kontakt på kan det vara luftmassemätaren?
