33447
Hjälp med byte av motorolja och filter 850
39 Inlägg
4 mars 2009
Tjena!
Ska ge mig på att byte olja i min 850 S 2,5 -95.
Har inhadlat olja, filter och oljepluggspacking.
Finns det någon som kan ge mig en lite guide på hur jag ska gå till väga steg för steg? Hur mycket olja som ska i, samt när det kommer till att hälla på den nya olja, ska allt i på samma gång?
//K-O.P
// K-o-p
422 Inlägg
4 mars 2009
1 tappa ur
2 ta dän olje filter, ditt med de nya filtret
3 skruva tillbaka olje pluggen
4 häll i ny olja, tills de är bra på stickan, ca 4L, lite mindre kanske
5 starta till den tills oljelampan släcks, kolla olje nivå igen.
Livet är inte lätt när de är svårt, och inte svårt när de är lätt...
624 Inlägg
4 mars 2009
köp en haynes mekbok för volvo 850...tror du behöver den!
finns bla på mekonomen a´250:-
fin fina bilder och utförliga beskrivningar av allt som rör service och reparation
who´s the man?
8 309 Inlägg
4 mars 2009
Se till att du har tillräckligt med olja, en 5 lite minst bör du ha.
1 818 Inlägg
4 mars 2009
Lyft upp bilen en bit och säkra med pallbock eller liknande.
Demontera motorskyddet undertill (10mm).
Lossa pluggen (17mm) och tappa ur oljan i ett avsett kärl.
Sänk ner bilen för att vara säker på att du får ut allt.
Demontera oljefiltret.
Smörj packningen på det nya oljefiltret med olja och montera.
När det slutat droppa så monterar du den nya packningen och drar åt pluggen igen.
Fyll på med motorolja, har för mig att det ska gå i 5,7l i dessa, men fyll på och kontrollera på stickan under tiden. Tänk på att oljefiltret skall fyllas också, brukar räcka att starta upp bilen bara så man får tryck i systemet (filtret fyllt) så kan man kolla på stickan och fylla på mer vid behov.
