7647
200sx som bara går varva till ca 2500-3000rpm!
Mekaniker
245 Inlägg
6 mars 2009
De började igår när ja skulle köra in den i verkstaden då gick den bara på 3 burkar så ja hade upp tändstiften och sotade av dom.. då den bara går in och ut ur en verkstad så.. sen när ja skulle ut med den imorse så ville den inte varva mer än ca 2500 :S
den gjorde så för en gång men de gick till sig!! va kan de vara, glappkontakt nånstans?
If it ain't low slam it!
7 120 Inlägg
6 mars 2009
Vevlagerras? Brukar vara det när det är varvtalsberoende..
Herr
1 722 Inlägg
6 mars 2009
Förmodligen din LMM (Luftmassemätare) som är trasig eller urkopplad.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
6 mars 2009
Va?
Hoppas du skojar med honom.
Vad fan har det med vevlagerras att göra?
Men som Locktar skrev..din lmm.
Prova att rengöra tråden försiktigt med sprit(inte sånt du dricker..he he)..
Låna en lmm av en kompis..
1 503 Inlägg
6 mars 2009
Haha, inte det första i alla fall jag tänker på när jag hör beskrivningen lol
Snarare Lmm som de andra säger. Finns elektronikspray som är superb för detta!!
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
Jlmmy
6 mars 2009
Det där var dagens^^
Uppstår problemet bara när bilen är kall är när den är varm också?
Tycker det låter som din lmm håller på att ge sig som övriga säger!
Då brukar du bara får ett max varv på 2000 eller 3000...
mvh
7 120 Inlägg
6 mars 2009
oj, inte helt vaken idag.. tongue
66 Inlägg
6 mars 2009
fick ett sånt problem på bmw min också, gick men varva upp till 3000 men segt, testa göra en kickdown (automat) men den funka inte heller, tog bort en plastbit över spridarna och sen mata på med kontakt sprej i kontakterna till dem, starta den senare och den gick som en klocka , kan vara det ?
Mekaniker
245 Inlägg
6 mars 2009
det var lmm som hade hoppat av kontakten på smile
den ska ju bytas mot en z32 lmm snart så wink
tack för hjälpen!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
6 mars 2009
tack för hjälpen!
varsågod
825 Inlägg
15 mars 2009
Jag tror att den har gått ner i " Limp Mode " då kan man inte varva dom mer än så . Om det händer är det nog något fel med mjukvaran och man har verkstadsbesök framför sig
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
1 703 Inlägg
15 mars 2009
Då tror du fel.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
16 mars 2009
henkebenke skrev:
Då tror du fel.
Ja folk är goa när dom inte ens kan läsa hela tråden..
Problemet är ju redan löst.
