7617
Seat Ibiza -94 bara stannade vid körning. Nu går den inte igång..
30 Inlägg
6 mars 2009
När tjejen körde hem från jobbet så stannade bara bilen. Sen gick den inte att starta igen. Bensin finns i och  motorn går runt men den "hoppar" inte igång.
Vad kan de vara för fel? Bensinpumpen som lagt av? Andra tips någon?
mvh Daniel
"BMW följer inte utvecklingen. BMW leder den"
107 Inlägg
7 mars 2009
Kan vara en miljon saker men prova att lossa ett tändstift och håll den mot jord för att se om du har någon gnista.
Du kan också se på stiftet om du får fram bensin. kör den på startmotorn lite och sen ta ur ett stift å kolla om det är blött. Kontrollera också säkringarna. Lossa fördelarlock och kolla efter fukt.
Prova med ovanstående till att börja med. Som sagt det kan vara vad som helst mellan en fågel i luftfiltret till en sprucken lödning i tändningslåset.
Senast redigerat av _GhostDriver_ (7 mars 2009)
