7698
Elfel volvo 945 93
Den med lägst bil vinner
617 Inlägg
6 mars 2009
vet inte om jag hamnade på rätt ställe nu, rätta mig om inte.
Ja som sagt så är det ett elfel den laddar batteriet ibland, och när den laddar batteriet så lyser lamporna i instrumenten men när den inte laddar så är det mörkt bara, vi har bytit kolen i generatorn och generatorn laddar som den ska.
Tack på förhand:)
man blir aldrig klar med en bil, man får alltid nya ideér ;)
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
7 mars 2009
Byt instrument kassetten alternativt kolla hur kontakt banor och anslutningar ser ut på baksidan instrumentet.
från tändning går plus upp till instrumentet till laddningslampan som lyser då generatorn inte laddar för då jordar den genom den och samtidigt får generatorn sin start-laddnings-ström för att sätta igång. Funkar allt ok så när generatorn börjar ladda så skickar den ut en plus signal på den kabeln och då slocknar lampan pga plus och plus kan inte tända en lampa smile  skulle lampan eller nåt med kassetten vara dåligt/trasigt så laddar den inte, ibland brukar den börja ladda om man varvar upp den men det är inte säkert heller.
Börja med att kolla uppe vid kassetten att du får tändningström fram och att kabeln ner till generatorn är hel och signal går fram.
Kan även vara tändingslåsets bottenkontakt som är boven i det hela.
//Per-Arne
617 Inlägg
7 mars 2009
okej ;D låter som jag får skriva ner det hela och ta med ut till bilen tongue hehe (el är inte min grej) haha men jag ska kolla det. tack för tipset big_smile
