7727
Passat 1.8T - Låscylindern bara snurrar med nyckeln i??
52 Inlägg
7 mars 2009
Hej, jag äger en passat 1.8t -98..
Skulle låsa bilen med nyckeln från förarsidan men så snurrar den non-stop till vänster och höger, dvs inget motstånd. Gick inte att låsa bilen från förarsidan. Men däremot från passagerar sidan så fungerar det kalas och larmet och c-låset funkar. hmm
Varför snurrar låscylindern med nyckeln i? Lyckas inte att låsa bilen, fungerade kanon imorse! sad
52 Inlägg
8 mars 2009
Är det verkligen inget som har haft något liknande och fått det fixat nånstans?? big_smile
509 Inlägg
8 mars 2009
Köp en repsats till cylindern det är ett vanligt fel att tappen går av.
52 Inlägg
8 mars 2009
Jaha, ok. Vart kan man hitta en repsats till cylindern? Något bra tips? bor i Malmö.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
8 mars 2009
borde vell finnas lite här och var ställen som säljer lås oså
vw säljer säkert med finns nog på feltema med osv
Administratör
3 007 Inlägg
8 mars 2009
Du måste köpa original vad jag vet för det är ingen golf 3a du har. Det är en liten metallbit som gått av i din cyl ganska vanligt på golf och passat ´98-  Ser dock inte ut som på en golf3 där ett öra gick av och orsakade samma fenomen.
En kopp av den svarta såsen...
460 Inlägg
8 mars 2009
det är nog original som gäller
52 Inlägg
8 mars 2009
får isf höra med VAG under veckan. Min reservnyckel verkar samtidigt sakna fjärren, iaf det sur ut som det fattas något på nyckeln, som det har suttit en fjärrdel på nyckeln. Får ta det med dom också! smile
Tack för hjälpen ! big_smile
