7600
Kokande audi 100 5 cyl
8 Inlägg
8 mars 2009
En bekant har köpt en audi 100 2,0E 5 cyl en 91:a som när den blivit varm skjuter ut kylarvattnet ur expansionkärlet och tempmätaren stiger och varningslampan för hög kylartemp varnar. Va kan de va för fel på den? vattenpump och termostat va tydligen rätt så nyligen bytt.
15 Inlägg
8 mars 2009
låter som topplockspackningen.., tyvärr... om det nu är som du säger att term samt pump är bytt.
sad
8 Inlägg
8 mars 2009
sad
Okej, trodde den skulle skjuta ur sig vatten oavsett tempratur då om toppackningen hade gått?
Kan de inte vara nått fel på termostaten som gör detta oxå? oljan är inte gräddig (än så länge)
832 Inlägg
8 mars 2009
Kan ju prova byta termostaten igen men om den nyligen var bytt så borde det inte vara fel på den men man vet aldrig. trycker ur sej vatten gör den nog för att det blir för varmt=högt tryck och om toppackningen har gått så kan avgaserna gå ut i kylkanalen och då kokar den rätt snabbt.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
8 Inlägg
8 mars 2009
Men de kan inte vara kylaren som är igentäppt då?
832 Inlägg
8 mars 2009
Kulle oxå kunna vara en anledning. Prova att spola ur kylaren och se om det blir något bättre.
