7703
BMW 525i -94 startar på 5 cylindrar oregelbundet
1 353 Inlägg
9 mars 2009
ja, min Touring kan helt plötsligt starta på 5 cylindrar, den gör det inte särskilt ofta eller regelbundet, utan ibland bara.
Har gjort det kanske 25-30 gånger på en 8 måanders period nu, spelar ingen roll om det är blött i luften, varmt / kallt.
går på 5 cyl i 10-15 sek sen kommer sista igång, Har inte kollat om det är samma cyl varje gång
Har bytt ventilkåpspackningen(stiften sitter under den, och vanligt att olja rinner ner till stiften om den blir dålig) och det ligger ingen olja i hålen nu.
Någon som har någon ide om vad som kan göra det?
har bytt
Ventilkåpspackningen och satt i nya stift.
även bytt bränslefilter och luftfilter
Prövat byta bränsletrycksklocka också.
Senast redigerat av Batta (9 mars 2009)
There's no replacement for displacement
Teddan
2 495 Inlägg
9 mars 2009
har d kollat tändspolarna och gummit/förlängaren ner till stiften ?
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
1 353 Inlägg
9 mars 2009
Det har jag inte, hade hoppats att det var nåt annat som kunde vara fel,
tändspolarna är så dyra smile
