7630
240 glt 84 går dåligt och dör vissa gånger
455 Inlägg
15 mars 2009
har ett problem med min 240glt den går bra vissa gånger och ibland går den väldigt dåligt och kan dö utan förvarning och vara väldigt trögstartad! jag vet att spridarpackningarna är dåliga men kan det göra så stor skilnad?
vad kan det vara? har bytt fördelare, rotor och tändkablarna ser bra ut!
>syns man inte finns man inte<
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
15 mars 2009
Ja, dåliga spridartätningar kan göra att bilen blir jävligt skum. Men kan lika gärna vara nått annat problem också.
Hur funkar bränslepumpen som? Är den gammal så kan den bli lite skum. Är bränslefiltret gammalt kan bilen också bete sej orkeslös.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
21 761 Inlägg
15 mars 2009
K-Jet är känsligt för luftläckage av alla slag, därför bör man kolla upp så många vakumslangar som möjligt. Dåliga o-ringar hos insprutningsventilerna kan också orsaka konstigheter, som patrikhornfeldt skriver. smile
Hur beter den sig när den är trögstartad, tänder den inte alls eller tänder den "nästan"?
455 Inlägg
15 mars 2009
tänder lite... men är jävligt olika prova och starta den nu och den starta hur fint som helst och gick ganska bra!
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
16 mars 2009
Då den dör, hur beter den sej då? Dör den helt tvärt eller rycker den å jävlas före?
m5portal.com
m3portal.com
455 Inlägg
16 mars 2009
den rycker och misständer och är väldigt orkeslös!
21 761 Inlägg
16 mars 2009
Låter nog som bränsleproblem tycker jag. Pump och/eller filter, som patrikhornfeldt skrev tidigare. smile
