10530
Byte av koppling volvo 740
mulle mek
679 Inlägg
16 mars 2009
tja  jag tror det är dags o byta kopplingen i min 740 snart.  det luktar lite bränd koppling efter man kört.
hur vet man om koppligen är dålig ? påväg o  ta slut ?
sen undrar jag om det är lätt o plocka ner växellåda och sen byta kopplingen ? går det  att byta  hemma i garaget med pallbockar ?
Gasar tills det Rasar !!!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 mars 2009
japp det går så bra så att byta hemma på pallbockar smile det är ganska simpelt att byta men kan va lite tungt när lådan ska ner å upp men är som sagt inga problem:)   du kan testa att dra handbromsen max å lägg i ettan å släpp upp kopplingen lite försiktigt med lite gas , vill motorn dö då så är det ganska okey koppling fortfarande smile   men att byta är aldrig fel ändå:)
Nismo
758 Inlägg
16 mars 2009
Åk i 50km/h på 5an o håll in kopplingen o gasa så den kommer upp i varv sen släpper du. Hugger den så är den bra, slirar den så är den mindre bra!
mulle mek
679 Inlägg
16 mars 2009
okej får pröva det. har hört att man också kan lägga i 3:an i uppförsbacke sen hålla koppling o släppa upp snabbt .
mulle mek
679 Inlägg
16 mars 2009
har pröva  olika sätt för o komma fram till att koppligen är dålig och nu undrar jag vart dem säljer billigast kopplings sats med uttrampningslager o allt.  nån som har bra tips ?
602 Inlägg
16 mars 2009
du kan ju kolla på mekonomen, är tryckplattan slut så har jag en orginal turbo tryckplatta som har gått 500mil som du kan får köpa för bra pris;)
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
mulle mek
679 Inlägg
16 mars 2009
okej jag har inte tagit ner kopplingen  än o kolla tongue
vad ingår i en kopplingssats ?
Senast redigerat av r3zz1 (16 mars 2009)
602 Inlägg
16 mars 2009
okej okej, lär väl vara tryckplatta och lamell som ingår.
mulle mek
679 Inlägg
17 mars 2009
ok får bli o beställa det senare när man har pengar.
huh?
10 427 Inlägg
17 mars 2009
http://www.kgtrimning.com/ säljer kopplingssatser för 1095kr
http://www.bildelsnetto.nu/ säljer en sats för 903kr.
Ska väl vara Sachs-satser alltihop. Finns ju även värre grejer som kostar 6-7000 om man vill wink
455 Inlägg
17 mars 2009
beställ även utrampningslager när du endån har lådanm nere o byt den med smile är värt de kostar inte många hundringar
mulle mek
679 Inlägg
17 mars 2009
japp kostar ca 200:- ska bytas det med wink
510 Inlägg
17 mars 2009
Tänkte bara säga att mekonomens koppling är sachs det med .. Kostar väl 1200kr .. Lamell och tryckplatta .. 200kr kostar urtramp om ja inte minns helt fel ..
Sen bytet är  inte svårt .. Bara att ta bort alla bultarna och växelspaken och kardanen .. Lyfta ner lådan .. Sen tar du bort kopplingen med dom inseksarna som sitter där .. Sen på med den nya och få den att sitta rak med .. Sen på med allt annat .. Man klarar allt om du lägger lådan på magen smile
Mvh Johan
mulle mek
679 Inlägg
17 mars 2009
Mvh Johan
okej då jag aldrig plocka ner växellådan så funderar jag på o ta bilen till skolan o mecka där ist då det underlättar mkt -
Gasglad
3 244 Inlägg
5 juli 2009
Skruvat.se har också kopplingssatser, billigt också!
//Carfreak
2 Inlägg
10 april 2018
Skruvat.se är bara dålig kvalitet. Köp inte där!
9 299 Inlägg
10 april 2018
Eftersom det är ditt första inlägg så tycker jag det känns sådär att inleda med att klanka ner på en relativt stor och välkänd försäljare av delar. Dina erfarenheter är såklart viktiga, men du kanske inte testat hela sortimentet.
Dessutom årtusendets trådlyft så vi låser där
