6238
Hur mycket höjs effetkten av porning & planing av topplock?
6 Inlägg
17 mars 2009
Hur mycket på ett ungefär höjs effekten om man max-portar & planar toppen?
bilen är en opel kadett c 1.2s
Mvh Michael ( Deamon_Ghost )smile
10 287 Inlägg
17 mars 2009
För att det skall vara vettigt behöver du annan kam och ett extraktorsystem också. Annars är det rätt bortkastade pengar att maxbearbeta ett topplock.
/Göran
(Groucho Marx).
1 758 Inlägg
18 mars 2009
Portning av toppen handlar framförallt om att den ska vara anpassad till motorn, inte bara att allt ska vara så stort och häftigt som möjligt. Portning är en hel vetenskap och inget man bör ge sig in på själv om man inte vet vad man gör (eller vill experimentera lite).
Att sätta ett "maxportat" topplock på en i övrigt ganska standard motor är en dum idé - mest troligt kommer den bara att gå betydligt sämre.
12 086 Inlägg
18 mars 2009
Sen kan väl jag ifrågasätta varför man vill lägga ner pengar o tid på att trimma en 58hk 1.2 liters motor. att riva dän toppen för att hobbyporta och plana några millimeter kommer bli jobbigare än kul efteråt.
3 235 Inlägg
18 mars 2009
Jag tror inte någon kan säga exakt hur mycket mer du kan få.
Det hjälper inte att "bara" porta, utan du som folk skrivit tidigare byta kam, avgas mm.
Men om du gör allt riktigt kan du nog räkna med 10% effektökning i både vrid och hästar.
Om det är värt allt arbete ellej ej blir upp till dig...
6 Inlägg
18 mars 2009
Okej tack för svaren. Ska fundera på om det e värt det då:P
11 Inlägg
7 april 2009
ta  de lungt micke wink de ska ju kanske bytas motor me tiden ju big_smile
730 Inlägg
7 april 2009
De e ju roligt o testa o se vad man får för resultat.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
