7811
Audi A4 97a, 1.8i hög temp..hjälp!
34 Inlägg
17 mars 2009
För en vecka sedan bytte en mekaniker kamremm åt mig. Innan han bytte alla remmar så var bilens temperatur mellan 70 och 85 grader, så jag skulle byta min termostat. Efter han bytte remmar körde jag 5km och min temp gick up till 115grader :S . Jag åker till samma mekaniker han byter min termostat idag, vatten och glykol var bra. Jag åker 5km och temp höjs till 115grader igen!! :S Jag får inga varningar. När jag stannar o väntar 10min och startar bilen då är temp på 90grader men lika fort så höjs den.
miltal 20500
Hjälp!?  Någon som haft samma problem ? Kan det vara vattenpump för jag bytte inte den ? eller termostatgivare? packningar? :S
Tack
3 235 Inlägg
18 mars 2009
Har du luftat systemet?
Går bilen lika bra som tidigare?
Antingen är det nånting med vattenpumpen, luft i systemet, eller kamremmen som sitter fel.
En gubbe på en mindre verkstad monterade en gång kamremmen fel på min diesel Golf, och den blev överhettad fort.
34 Inlägg
18 mars 2009
Har ej luftat systemet, biler går som den ska men den blir bara överhettad riktigt fort:S.
Tack så mycket för svaret, ska kolla up de sakerna.
34 Inlägg
27 mars 2009
Posix skrev:
miltal 20500
Tack
Hmmm jag är så trött på ååådin så  jag har lust o skrota den....hjälp mej snälla någon ??    a4 b5 97a
Jag bytte termostat men bilen överhettades fort...jag tog bort den och körde utan termostat den överhettades, den andra fläkten sattes inte på när temp va på 90G..så ja köpte kylar fläkt givare och den överhettas igen riktigt fort under körning med 50km/h efter 5km...
Det finns gott om glykol och vatten...
Vad kan det vara ? Mekaniker säger att det inte är pumpen :S vad kan det vara ? någon expert på a4 b5? smile
Är det vattenpumpen för jag bytte alla remmar men inte pumpen ? Eller finns det 2st givare ?? eller är det nånting helt annat??
4 670 Inlägg
27 mars 2009
Har ni luftat ur systemet?
Senast redigerat av mickius (27 mars 2009)
Nattarbetare
173 Inlägg
27 mars 2009
man ska väl alltid byta vattenpump när man byter kamrem!? så slipper man ju plocka ner allt igen
Att styla en volvo är som att sminka en gris
34 Inlägg
27 mars 2009
japp det har han gjort
34 Inlägg
27 mars 2009
Ja det trodde jag med! Och jag skulle köpa den med remmen, men jag drog där jag köpte remmar (bör ej säga vart) och de sa att vattenpump behöver inte bytas när man byter kamrem.. de sa att man kan byta den efteråt om den nu är sönder.... så jag lyssnade på de och köpte bara remmar....:S
Nattarbetare
173 Inlägg
27 mars 2009
på dom 4 audisar jag haft så har vattenpumpen gått på kamremen och skär pumpen så bränner väl remmen av.
34 Inlägg
27 mars 2009
Okej, tack för svaret. Då köper jag vattenpumpen och byter den.
460 Inlägg
27 mars 2009
till att börja med så går inte hans vattenpump över kamremen så den behöver inte bytas samtidigt. är ni säker på att ni har fått ur luften ur systemet? Dom är lite speciell att lufta. blir nedre slangen varm på kylaren.?
34 Inlägg
27 mars 2009
Okej...det var det jag hörde från 2 mekaniker att remmen och pumpen behöver inte bytas samtidigt.
Nedre slangen är lite varm faktiskt. Den är inte helt kall. Den övre tjocka slangen är jätte varm och den andra övre slangen som är smalare och går neråt är också lite varm, inte så mycket.
Senast redigerat av Posix (28 mars 2009)
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
28 mars 2009
På motorer där pumpen drivs av kamremmen så byts den samtidigt som remmen och dom motorer där pumpen sitter på sidan och drivs av multiremmen så kan man göra vilket som..
460 Inlägg
28 mars 2009
har ni vänt termostaten rätt väg? har ni fått ur luften ur systemet. hur gjorde ni när ni luftade.
