7611
740 tickar efter avgassystem lagning
173 Inlägg
19 mars 2009
740 har börjat ticka  efter ja har lagat ett lekage  på neder delen av grenröret
http://www.youtube.com/watch?v=d0Ka9al3 … annel_page
Låter jävlikt  lika  men lite mindre
olja finns i motorn  och motorn är en B230F års mod 90ia
det började att ja hörde det en gång när ja startade den när det var kallt ute och då varade det  tills ja satt mej i bilen o åkte iväg efter  ja hade öppnat huven  och kollat oljan  sen har ja inte hört den på några veckor sen så ska ja in på kontoll bess om några dagar  så lagade avgas systemet så den inte läcker samt på org fjädrar fram så den lutar ju som inte vet vad kan de vara något med de att den lutar så att oljan inte ligger "plant" i botten så bara en del av motorn får olja?  vad kan de vara för fell annars Oljan är ny bytt o den är rätt  kan det vara något med spridarna eller något har hört andra säga det
är inte så jävla haj på motorer men en del kan ja
Senast redigerat av Stenzzon (19 mars 2009)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
19 mars 2009
Är det en 16v?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
173 Inlägg
19 mars 2009
patrikhornfeldt skrev:
Är det en 16v?
nej det är en B230F  glömde skirva det förut:)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
19 mars 2009
Är det en 16v?
Svårt att höra på filmen om de är lagerknack eller om de är gummiringarna som sitter på ventilskaften under tryckarna som är slut.
m5portal.com
m3portal.com
173 Inlägg
19 mars 2009
Är det en 16v?
okej men hur ska man göra då? om man ska kolla om de är slut? :S
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
19 mars 2009
Läckage vid grenrørspackningen om ljudet kom feter du ha vart där å grejjat
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
20 mars 2009
Du tar lös kamaxeln, och sen kan du dra upp tryckarna. Då ska de sitta gummiringar på ventilskaften. De är väldigt vanligt att de tickar när de är slut.
Hakar bara upp mej på att de tickar så högt, därför ja funderar på om de är lagerknack som låter.
m5portal.com
m3portal.com
