7766
Volvo 745 glt 16 valve tänder inte
Utbildad Service tekniker
117 Inlägg
19 mars 2009
Efter att jag hade svetsat batterilådan så slutade bilen att tända, har kollat med en annan tändmodul och tändspole, men det händer inte någonting.
Någon som tror sig veta vad det kan vara?
Senast redigerat av Mattley (19 mars 2009)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
19 mars 2009
hade du kopplat av batteri innan du svetsade?, om inte, då du kanske brände din batteri sönder
Testa med en annan batteri, det kanske går.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
20 mars 2009
Kolla felkoderna. Troligen så har du bränt något vid svetsningen. Hade du långt mellan jordklämman och där du svetsade?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
117 Inlägg
20 mars 2009
Batteriet var bort kopplat eftersom det var batteri lådan jag lagade, så batteriet är inte trasigt
117 Inlägg
20 mars 2009
Felkods dosan är trasig, hade jorden precis på plåten som jag svetsade på, var upp till volvo och kollade och dom trodde att det var tändboxen som hade gått
