7622
Problem med tomgång & maxvarv
448 Inlägg
21 mars 2009
har ett problem på min probe gt, har ingen tomgång och max varv 3000
kan inte hitta felet nånstans, har bytt soppa filter och hällt i rengöring i tanken, trycket från bensinpumpen va bra. hittar ingen vacum slang som är sönder eller så.
kan det vara tändmodul som spökar?  eller kanske databoxen i sig?
kopplar jag ut mapsensorn så blir det ingen skillnad.
när bilen blir varm kan jag ibland få en taskig tomgång som bilen kan hålla sig i liv på.
men som sagt kommer aldrig över 3000varv oavsett växel eller om jag kör lugnt eller max.
om jag inte har växel så kan jag varva hur mkt jag vill.
när jag har växel så är det precis som motorn stryps typ inte får bränsle eller luft eller nåt.
hackar fram , misständer.
mina stift är väldigt ljusa
ngt tips ?
Xzit
20 Inlägg
22 mars 2009
kolla upp om du har nån felkod
448 Inlägg
22 mars 2009
mjo, får bara bygga en koppling till det hehe,  inte obd tongue
Xzit
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
22 mars 2009
Skulle mycket väl kunna vara tändmodulen.
En polares farsa hade samma problem, dock på en Golf och där va det tändmodulen som spökade.
/Påsen
PÅSEN RACING
448 Inlägg
22 mars 2009
okey tack för ditt tips, allt känns så hopplöst just nu hmm
Xzit
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
22 mars 2009
inget läkage på nån vakumslang då....!! då kan mycket skumt hända..!!
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
448 Inlägg
22 mars 2009
har kollat vakumslangarna hmm
skumt som fan.
Xzit
448 Inlägg
22 mars 2009
funderar på att skaffa en nu tändmodul . ngn mer bra ide att testa?
Senast redigerat av XzitXR3I (23 mars 2009)
Xzit
448 Inlägg
25 mars 2009
testade att byta tändmodul utan resultat , bytte även tändkablar men inte mycket skillnad.
ska försöka jaga fatt en spjällhuskontakt också och se.
ingen duktig kille / tjej här som kan ha en aning om vad som felet är smile
Xzit
