7779
Toyota Corolla 1,8 t-sport. Höger bromsljus lyser när jag bromsar....
2 Inlägg
22 mars 2009
även fast jag har tagit ur nyckeln ur tändningen?!?!? Mittersta(!) bromsljuset lyser oxå, ni vet det där uppe vid bakluckan hmm
  När jag startar bilen lyser varsel ljusen som dom ska, sen plötsligt blinkar det till och efter det lyser dom som dom ska igen.
  Ibland lyser dom, sedan är det precis som om dom har en dimmer och dom dimmrar ner bara såpass att det syns att det händer något. för att sedan återgå till normalsken.
  Ett annat problem är när antispinn slår in, så blinkar lamporna.  Har bara haft bilen sen i somras och vill verkligen inte börja lämna in den redan...Jag har en Toyota Corolla 1,8 T-sport. Är det någon som vet vad felet kan vara? yikes
845 Inlägg
22 mars 2009
Håller du foten bromsen efter du tagit ur nykeln och bromslampan lyser så är det normalt. Har haft så på alla mina bilar.
Sen har du inga varselljus på din bil, Utan bara parkeringsljus.
Kan ju vara så att när du slår på tändning så tänds ljusen fram och när du vrider till startläge så släcks dom för att spara batteri vid starten och sen tänds igen när motorn är igång, Också normalt.
Att lamporna dimrar ner kan bero på flera saker, och ex att du får bilen att gå på för låga varv eller att batteriet minskar lite i styrka för att sedan åter gå till normal styrka.
När bilen spinner så blinkar lamporna? Vilka lampor?
Supraman
2 300 Inlägg
22 mars 2009
När antispinnen jobbar använder den abs enheten och den drar mkt ström när den jobbar.
har du kollat så att alla lampor fungerar? vänster bromljus fungerar annars?
På dom celica 1.8 finns varselljus, dom använder heljuslampan som dimras ner till drygt halva effekten.
Det låter som att din bil fungerar som den ska men ta och åk och belastningsprova ditt batteri.
Om det e dåligt kan strömförbrukningstoppar märkas av mer än normalt.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
2 Inlägg
22 mars 2009
Stefan Varberg: Hmm, verkar som om vänster bromsljus ÄR trasigt!?!?!roll Kan det vara så att bilen "talar" om att det är trasigt genom att dom andra två lyser när jag har stängt av tändningen och bromsar?? neutral Ska prova att byta lampa till helgen, åker bort imorgon. Om batteriet är dåligt borde inte bilen vara trög startad?
Jimpiz: Det är halvljusen som blinkar när bilen spinner, har jag lamporna i taket igång så blinkar dom oxå.  Jag kan gå ner efter 20min och prova att bromsa och bromsljusen tänds då oxå, det kan väl inte vara normalt?
Men som sagt, ska byta lampa och belastningsprova batteriet, för nånting är det som inte stämmer. Vart kan man belastningsprova ett batteri? Alltså helt novis när det gäller bilar smile Går det att göra på macken eller måste man till en verkstad? Kan inte lamporna gå sönder oftare om dom blinkar varje gång jag startar eller den spinner?
845 Inlägg
22 mars 2009
Jag kan gå ner till min bil efter 5 veckor och trycka på bromsen och lamporna tänds. Man behöver inte ha tändningen på för att bromsljusen ska lysa. Det beror på från bil till bil.
Så det är fortfarande helt normalt att bromsljusen tänds när du bromsar med tändningen av!.
Supraman
2 300 Inlägg
22 mars 2009
Broms ljus är alltid direktkopplade för även om resten av bilens belysning skulle slockna av någon anledning ska man alltid kunna varna att man bromsar, så de e fullt normalt att dom lyser när du trampar oavsett om du har nyckel i eller ej.
Du kan belastningsprova ditt batteri hos en vanlig bilverkstad.
Ett batteri kan va i mkt dåligt skick innan det påverkar startförmågan.
Som tidigare sagt så blinkar bilen lampor när det spinner pga att det systemet tar mkt ström när de används.
Stäng av antispinn om du har en körstil med mkt hjulspinn el ta de lugnare wink
21 761 Inlägg
22 mars 2009
Även om generator och batteri är i bra skick?
