7766
Volvo 745 -86 b230k startar inte!
8 Inlägg
24 mars 2009
Jag försöker få igång på en 745 med b230k motor har kollat gnista, och det finns det, det kommer soppa till förgasaren men den startar inte. har försökt Att bogsera igång den men det hjälpte inte.
Kamremmen är hel. låter som den tänder lite liksom hoppar till men det är allt.
Kan det vara tändkablarna som sitter fel, hur ska de sitta? eller något annat?
Mvh erik
283 Inlägg
24 mars 2009
tändkablarna ska sitta 1-3-4-2  ettans cylinder är längst fram. montera dom efter markeringen på fördelaren så ska de nog funka:) 531 topp på den va?
8 Inlägg
24 mars 2009
Har inte kollat vad det är för topp på den:rolleyes: men har det någon betydelse?
283 Inlägg
24 mars 2009
nej de ha de inte, men fick hem en reservdelsbil me samma motor som du har, o där satt en 531 topp ismile kanontopp de;)
8 Inlägg
24 mars 2009
Okej:) bäst jag kollar upp vad som sitter på, thx för hjälp föressten:D
311 Inlägg
24 mars 2009
Kolla så inte kamremmen hoppat ett kugg, har du helt membran på förgasaren? Du har inte flyttat fördelaren?
8 Inlägg
24 mars 2009
fördelaren kan väl bara sitta på ett sett? har inte kollat något av dom grejorna iaf så då har jag ju nåt att göra:P
551 Inlägg
24 mars 2009
det e en skitförgasare när den börjar klydda.. kolla alla vakuum slangar ordentligt med startgas. alla sladdar. annars får du göra som många gör, byta till strömberg 175cd förgasare med insug från en b230a motor, gult lock på den, den funkar i princip alltid
där kan omöjligt sitta en 531 topp om inte förra ägaren har bytat den:) b230k är känd för att ha förbrännings rummen i kolvarna så där sitter en 631 topp. hade man haft 531 topp hade det inte blivit så bra. 531 brukar sitta på b230fb, och b230et när det gäller 740.
Senast redigerat av marven (24 mars 2009)
You can't B serious, oh K
