7908
Peugeot 205 Roland Gaross - Motor/Förgasar fel?
JDM fanatisk!
34 Inlägg
26 mars 2009
Har ett litet problem. I stort är bilen svårstartad, men ibland hoppar den igång lätt. För tillfället står den i garaget och bara längtar efter att få ut o rulla på gatorna men det är fortfarande något jag måste fixa och vet inte exakt vad.
När den väl går igång, så går den jämt o fint, men trycker man för hårt på gaspellen så börjar den hacka och ibland dör den, som om den får alldeles för mkt bränsle?
Vet inte hur jag ska bära mig åt, en kompis sa att förgasaren kan vara smutsig och att man bör tvätta ur den.
Vore tacksam för bra och vägledande svar om det går vill säga.
/Christopher - som är trött på att åka buss med Borås Lokaltrafik som kör som idioter!
107 Inlägg
26 mars 2009
Kolla luftfiltret så det är rent å fint. Om det är förgasare i din bil så kan du prova att köpa en carburator cleaner på mekonomen. tror märket på sprayflaskan är CRC. Hojta till i samma tråd om det inte blir bättre. Lycka till!
