7820
Nissan Maxima QX -97 startar ej, tips är välkomna !
383 Inlägg
26 mars 2009
Jo, min Datsun startar alltså inte. ( Nissan Maxima QX -97 V6 3.0 24V VQ30DE )
Den ger gnista och den får bensin men vill inte tända. Cylindrarna är fulla med soppa.
Har provat köra motorn på starten utan stift och med soppapumps-säkringen borta för att blåsa ur den bensin som finns i loppen. Duschat en liten skvätt olja i loppen för att återfå kompet. Satt i nya tändstift men ingen skillnad.
Det som har hänt innan är att startmotorn havererade, fick den renoverad och med den fräscha startmotorn på plats så vägrar den alltså att tända.
Är det nån som har några bra tips??
Är det förresten nån som vet var vevläges-givaren sitter?? Har inte lyckats lokalisera den.
EDIT : Har även provat att läsa felkoder med en Bosch KTS 650 med Nissan adapter, men utan resultat, fick inte kontakt med styrdonet.
Senast redigerat av JonasK (26 mars 2009)
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
26 mars 2009
Det är ingen jordning som lossats vid start-bytet? Har du gnista så kan det vara så att den inte riktigt orkar om du har dålig jordning till drivsteget eller är det separata spolar? Vevlägesgivaren sitter i anslutning till svänghjulet, leta runt sprängkåpan så ska du finna den...
383 Inlägg
27 mars 2009
Det är separata spolar.
Har kollat efter kablar o kontakter som jag kan ha kommit åt vid bytet  men inte hittat nåt.
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
