4965
Klarglas strålkastare 850, diodfel
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
28 mars 2009
tjena. upptäckte igår att dioderna som sitter i lyktan hade slocknat på höger sida. vad kan det vara för fel ? det lär väl inte vara dioderna som dött tkr man iaf. kan det vara nån lödning eller så?
tack på förhand
95 Inlägg
28 mars 2009
Ta loss dom och kolla hur det ser ut på baksidan av lödningarna, i värsta fall så kan de ju vara så att det har kommit in vatten så dioderna ha kortslutits. Du kan ju testa och dra kablar direkt från batteri och koppla till lampan för att se om dom lyser ordentligt.
EDIT: kolla säkringen till parkeringsljuset, för jag antar att dioderna är där istället för "vanligt" parkeringsljus?
Senast redigerat av NioTre (28 mars 2009)
434 Inlägg
28 mars 2009
okej, för förut var det så att det lös 3st av 5 dioder på vardera lykta. så redan förut var det nå knas. men ska kolla på det sen...smile
Hojmek
748 Inlägg
28 mars 2009
På mina förra lyktor, började 2 dioder blinka sedan slocknade dom helt, Var bara att köpa en ny " diod brygga " Kostade 150 kr st på Hova.
434 Inlägg
28 mars 2009
okej, var in o kolla på hova, men dom hade ingen diodbrygga vad ja kunde se...kanske är en utgången artikel tongue men tack ändå
434 Inlägg
28 mars 2009
var ute o kolla nyss, o då upptäckte jag att inte pos. lampan lös heller. kan det ha ett samband? kollade säkringen var hel o så. börjar bli lite less.
tacksam för svar
I got Dubs!
2 423 Inlägg
28 mars 2009
dessa lamporna är ett jävla skrot.
Räcker man tittar på dom så pajar dioderna.
471 Inlägg
28 mars 2009
Jag har bytt dioderna på min ena lampa,pga av att de först började blinka.De nya funkade ett tag ,men sedan började de strula igen.Då kopplade jag ur dem och gjorde egna pos.ljus istället.
http://www.garaget.org/?car=10842&image=1287088
434 Inlägg
29 mars 2009
okej. jag håller på att bli tokig, alla jävla säkringar är hela :S vet inte var ja ska börja nån stans heller tongue
för eftersom positions lampan på samma sida är död oxå känns det ju som att de hänger ihop iaf.
Senast redigerat av hks__ (29 mars 2009)
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
29 mars 2009
Låter som jordnings fel!
Solfilms montör
En av dom bästa i Sverige samt Europa
434 Inlägg
29 mars 2009
okej. nu är inte el min grej, men vad gör jag vid jordningsfel ?
434 Inlägg
5 maj 2009
Nyss tog jag isär kontakt stycket för pos. lampan, och där fanns det lite ärg (stavning) men bara på en av polerna, kan det göra att det inte riktigt lirar då eller ?
mvh
