7772
Problem med bränslepump, Passat 06 TFSI
1 Inlägg
29 mars 2009
Igår när jag stängde av bilen hörde jag ett svagt mullrande från höger bak. Ljudet försvann efter cirka 1min. När jag skulle starta bilen igen ungefär en timme senare ville den inte vara med. Startmotorn går runt och den tänder bland de första varven sedan dött. (startmotorn fortsätter)
Jag tycker att jag borde höra pumpen när jag vrider på tändningen men det gör jag inte. Har kollat alla säkringar i motorrummet samt höger och vänster sida inne i bilen. Har även mätt upp de tre reläer som sitter i säkringsboxen i motorrummet. (det framgår inte av instruktionsboken vilken säkring det är som gäller, någon som vet?)
En tanke jag hade var att jag skulle försöka komma åt pumpen och tvångsköra den men jag vet inte var den sitter. Någon som kan hjälpa mig eller har några andra tankar och idéer?
//Simon
