12401
Dieselknas
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
30 mars 2006
BMW 525TDS -92
Försöker man starta bilen som vanligt utan att ge gas så vill den inte starta, om man däremot håller fullgas så startar den omedelbart och går att köra som vanligt utan problem.
Har konstaterat att bränslesystemet drar in luft av sig självt, kan inte se något bränsleläckage någonstans. Vart kan felet sitta, som gör att det kan läcka IN luft utan att läcka UT bränsle. Man tycker ju det att det borde pissa ut diesel någonstans när man startat motorn, men det gör det inte, den knattrar på precis som den ska, klockrent.
tacksam för vettiga svar// tompa
460 Inlägg
30 mars 2006
Om läckaget sitter på slang eller ledning  före pumparna så kommer luft in men ingen eller små mängder diesel ut
106 Inlägg
1 april 2006
Jag har precis samma fel på min bmw diesel (324td).
Fast jag behöver inte hålla full gas när jag startar!
Du kan sätta en backventil på ledningen för den i "filterhållaren" kanske är paj...
Då rinner soppan tillbaks i tanken!
Ferguson grålle köpes! Även skogsvrak!
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
1 april 2006
Tack diesel linus!
antar att det är matarledningen du pratar om? inte returen?
Vart sitter filter+filterhållaren, i motorrum eller under bilen eller i tanken? (inte min bil)
Är det så då att soppan rinner tbax ner i tanken och bränsleledningen blir luftfylld?
mvh//Tompa
106 Inlägg
2 april 2006
Japp, jag menar matarledningen!
På min sitter filterhållaren på vänster innerskärm/fjädertorn.
Jag vet inte om det är lika på 525...
Jag tror det beror lite på årsmodellerna.
men prova backventil... det kostar inte så mycket och är lätt att sätta dit... smile
