7886
Volvo S40 2.0T -01 Kupéfläktsproblem
3 Inlägg
1 april 2009
Min fläkt har börjat strula i kupén. Den pumpar konstant ut ganska mycket luft, spelar ingen roll om jag sätter fläktvridet till 0. Den går från 0-5 i bilen och flödet blir lite starkare om jag ökar till 5 men även om jag sätter den på 0 eller 1 så pumpar den ut riktigt mycket luft.
Varm och kalluft funkar som det ska, det är bara själva flödet som det är problem med.
Någon som har någon aning?
Servicetekniker
235 Inlägg
1 april 2009
Kan var fläktmotstådet som strular. Jag har bytt ganska många sådana på dom bilarna. Sitter på höger sidan uppe vid kupefiltret motståndet sitter sedan med två skruvar o den övre kan va lite bökig att komma åt så man får böja till en plåt lite som är i vägen så går det fint sen.
mvh ralle
Team Chevy740
