8119
Honda Crx Ingen tändning
6 Inlägg
1 april 2009
Hallå, Har en honda crx som jag har ett problem med, den får ingen tändning fram till tändkablarna, jag har kollat upp så tändkablarna är hela och stiften är okej, sen har jag bytat tändmodul så den är det inte heller. hjälp mig att få rätt med det smile mvh
9 299 Inlägg
1 april 2009
Snurrar bränslepumpen igång när du vrider nyckeln till tändning (läge 2). Då är det mycket sannolikt ditt main relay som är trasigt. Om det är på det viset så kan du laga det själv.
Näst vanligast är väl annars fördelaren?
6 Inlägg
7 april 2009
main relät surra som bara den. så det har jag beställt ett nytt, så det kommer i morgon förhoppningsvis, fans inte i sverige så det fick beställas från belgien :S ska testa det direkt när jag får det. är det inte de som är felet så vet jag inte vad det är :S
