7927
Volvo 740 startar inte?
8 Inlägg
1 april 2009
Hej jag äger en volvo 740 87, automat ,motor  B230E.
Har ett litet problem nån som kan tänka sig veta vad det är?
Bilen började bara dö på tomgång för nån vecka sedan och på låga varvtal 1500 neråt och när man körde och närmade sig låga varvtal så dog den.
Den drog luft vid spridaren så jag bytte o-ringarna till spridarna då gick den mycket sämre.
Sen så dog motorn mycket lättare och man hör ett klick strax innan den dör och nu vill den inte starta alls.
Kontroll lamporna (instrument panelen) lyser tills man försöker starta motorn då hör man klicket och kontrolllamporna slutar lysa och motorn vägrar starta.
Sen måste man nollställa (lossa batteri kabeln) bilen innan kontroll lamporna lyser igen.
Tacksam för svar.
Senast redigerat av QZ (1 april 2009)
Bussmekaniker
81 Inlägg
3 april 2009
Kan vara nånting med insuget att göra kanske, vet att min syster bytte packbox vid kamaxeln på sin 855, då tog jag loss insuget, så glömde jag en slang, kommer inte på något bra namn för den slangen, men då gick iaf bilen piss, nästintill omöjligt att starta, samt att när man väl fick igång den så gick den piss dåligt, det var fullgas som gällde för att den inte skulle dö. Den slangen satt på insugssidan.
Samma så pilla jag med en saab igår tror jag det var, då glömde jag en rackarns kabel på insuget som gjorde att även den gick piss på tomgång. Kolla så det inte är någon slang som är lös eller dyl.
