5267
Batteriet laddar ur på en Passat TDI
132 Inlägg
1 april 2009
har en polare som har en passat tdi och batteriet laddar ur på ca 5-6 timmar och undrar va de kan va för fel , han har satt dit en brytare nu som man kan vrida av så bilen blir helt död och gör man de så fungerar de hur bra som helst startar jämt då men inte om man glömmer skruva av den.
Så va kan de vara för fel tror ni ?
(tips. det klickar och knastrar till när man vrider på strömmen ungefär där va disel pumpen sitter)
Kan de vara nått relä som är slut och drar ur batteriet ??
tack för svar
Volkswagen Motorsport!
21 761 Inlägg
1 april 2009
Kanske glödrelät har fått kortslutning eller liknande. Om det ligger på hela tiden så drar väl glödstiften ström, en hel del dessutom. Försök hitta exakt vad det är som klickar och skriv ner det här, då kan säkert någon Passat-ägare ge svar. smile
132 Inlägg
2 april 2009
okej aa de kanske de kan vara. ja jag får ta å kolla de smile
132 Inlägg
18 april 2009
ingen som har nått förslag på va felet kan vara ?
21 761 Inlägg
18 april 2009
Har ni inte hittat var någonstans det klickar då?
blacken
18 april 2009
Skulle kunna vara generatorn som "läcker" ström. Inte så ovanligt med sådant symtom..
