8138
200sx vill inte varva.
Mekaniker
245 Inlägg
1 april 2009
Tjenahoppsan!
nu är de ju så att min 200'a inte riktigt vill varva utan den börjar missa vid ca 3000rpm på 2'an.. ca 3500-4000rpm på ettan.
kan de vara felinställd tändning och hur kollar/ställer man den på bilen då?
If it ain't low slam it!
Herr
1 722 Inlägg
1 april 2009
900_t16 skrev:
Tjenahoppsan!
Kolla LMM (Luftmassemätarn)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
766 Inlägg
1 april 2009
Kan vara Cas:en som är i fel läge... Sitter inte den rätt så kan det bli så att bilen inte startar överhuvudtaget. Pröva att vrida en liten bit på Cas:en och provkör igen för att se om det blir nån skillnad.
Senast redigerat av Jonnybcool (1 april 2009)
[Turbolover]
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
1 april 2009
Det är inte Lmm.
Skaffa en extra tändkabel, lyft av den främre tändspolen(no1 närmast kylaren), använd extrakabeln som skarvsladd mellan stift och tändspole. Montera stroboskoplampan på skarvkabeln, starta bilen.
På remskivan har du sex stycken streck. Sett framifrån uppifrån, från vänster räknat alltså som du ser det när du kollar tändningen.
Dom betyder 5g efter, 0 grader, 5g före, 10g före, 15g före, 20g före.
På tomgång ska tändningen stå på 15g.
Tändningen justerar du på givaren som sitter i framkant på avgaskammen på kamremskåpan med tre skruvar.
OBS Den är mycket känslig flytta mkt lite åt gången.
Mekaniker
245 Inlägg
1 april 2009
maximus skrev:
Det är inte Lmm.
Okej, tackar för den kungliga beskrivningen.
Mekaniker
245 Inlägg
2 april 2009
maximus skrev:
Det är inte Lmm.
Spelar de nån roll att de sitter dubbla avgas kammar på den?
man ska ställa tändningen lika ändå?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
2 april 2009
900_t16 skrev:
maximus skrev:
Det är inte Lmm.
Ja tändningen ska vara 15grader.
Men eftersom du har bytt till avgaskam på insugningssidan..har du då vridit insugskamdrevet en kugg medsols?.
Annars är det kanske det som är felet
Mekaniker
245 Inlägg
2 april 2009
maximus skrev:
900_t16 skrev:
maximus skrev:
Det är inte Lmm.
den ska bara vridas en kug alltså?
har hört olika, en del säger 2, andra 1?
Mekaniker
245 Inlägg
2 april 2009
maximus skrev:
Det är inte Lmm.
Finns även en enkom "ögla" vid kontaktstycket som är för att stroba den märkte ja smile
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
2 april 2009
Jag har bara hört en.
Mekaniker
245 Inlägg
2 april 2009
Okej, då ska ja kolla upp de
Mekaniker
245 Inlägg
9 april 2009
kan de vara så at den tjuvar luft och därför inte vill varva?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
9 april 2009
Klart det kan vara tjuvluft..testa att spruta startgas lite överallt
Mekaniker
245 Inlägg
9 april 2009
gjorde ju ett tryckrör till den så de kan ju vara att de inte tog tätt i skarven.
ska kolla upp de efter påsk
