10968
Beter sig annorlunda vid kallstart!
SSS -12
3 217 Inlägg
31 mars 2006
Nu är läget så att min Escort har en tendens att stanna när jag trycker ner kopplingen för att stanna eller dylikt, men den stannar inte tvärt...
Den varvar ner sakta men säkert, sen går den ner under 500 RPM och börjar hacka lite, sen slocknar den... Har den väl slocknat en gång och man fått igång den igen så går den som en normal bil...
Problemet med denna kallstart försvinner om man lyckats hålla bilen vid liv ca 2 km... Det hjälper inte att rusa henne, blir nästan bara värre!
När den dött så plötsligt så får man stå och dra på startmotorn ett bra tag och pumpa in soppa med hjälp av gaspedalen! Det är ett döirriterande problem, men det försvinner mer eller mindre om man kört bilen på tomgången ett tag innan man kör iväg! Och det kvittar hur snabbt eller sakta man kör iväg, samma symptom!
Jag gissar på att det rör sig om något problem med choke eller liknande, men har egentligen ingen aning! Det är ju en insprutare så det är inte världens schola-balola att bara ta av och titta, man ser ändå inget! Någon som har ett svar på vad det kan vara?
Om bilen inte slocknar så har den tendens att åka ner runt 550 RPM ändå för att sakta ta sig upp till normala 850 - 1100 RMP på tomgång!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
271 Inlägg
31 mars 2006
kallstartsventilen förmodligen... vet tyvärr inte var de sitter på en ford...
Kolla gärna in mitt Swift Sport bygge!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=351166
21 761 Inlägg
31 mars 2006
Jag undrar om det verkligen är kallstarten. Om den krånglar så borde det vara allmänt svårt att få igång den, det verkar ju som att den brukar gå igång men sedan inte får någon bra tomgång. Kan det vara tomgångsmotorn eller huvudtrycket som krånglar kanske. Kan iof inte så mycket om insprutning.
