7936
Var sitter ABS givarna på min Passat 99?
2 Inlägg
4 april 2009
Hallå!
ABS-lampan samt bromslampan varnar på min Passat. Tänkte att jag skulle kolla det billigare alternativet innan jag köper ett nytt ABS-styrdon.
Var sitter givarna? Vet att dom sitter någonstans vid skivan men kan någon säga mer exakt?
Tacksam för hjälpen..
C20LET
1 041 Inlägg
4 april 2009
har du bytt bromsar på den o sen började den lysa eller, för så blev det på min bytte skivor o belägg fram o så lös broms lampan i panelen, va det gäller givaren så såg jag ingen givare igår på min passat o den är 00års fan va märkligt med dessa bilar =/
Senast redigerat av Rawad (4 april 2009)
Vi tycker olika vet jag, that's it
C20LET
1 041 Inlägg
4 april 2009
men va jag vet så har dessa bilar slitagevarnare när bromsbelägg slits eller blir slitna så börjar bromslampan lysa kan det inte va så i ditt fall?
va det gäller ABS lampan så vet jag inte va det handlar om eller varför den lyser hos dig!
2 Inlägg
4 april 2009
Har ingen aning om varför den började lysa... Den bara började helt plötsligt. Bromsarna är det gott om slitageyta kvar på så jag tror inte att det är det... Ibland, väldigt sällan, så tar det en stund innan den börjar varna..
Fattar inte ett skit...
