8040
BMW 520 -00, Hastighetsmätare, ABS mm fel ibland?!?!
2 Inlägg
5 april 2009
Jag undrar om någon vet vad det skulle kunna vara för fel på min BMW 520 -00?
Det är så att hastighetsmätaren, ABS-Bromsarna, Anti-spinn systemet och bränsleförbrukningsmätaren slutar fungera ibland, men bara ibland...
Jag kan köra ett par vändor då allt funkar, sedan stänger jag av bilen, kör 10min senare och då fungerar inget av ovan nämda saker... Någon som skulle kunna ha en anning om detta?
Mvh Martin
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 april 2009
De sitter givare på samtliga hjul som mäter hastigheten, reglerar absen och sen så räknar de även ut bränsleförbrukningen. Någon sån håller på att ge upp.
Har du otur kan även styrboxen vara trasig, kostar 7500 spänn hos BMW.
EDIT: En sak bara, den här tråden hade passat bättre under Fordonsel och bilelektronik-forumet.
Senast redigerat av patrikhornfeldt (5 april 2009)
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
2 Inlägg
7 april 2009
Okey, tack för hjälpen.
Får hoppas det bara är en givare då...
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
7 april 2009
Troligen är de bara en givare. Du ska ha otur annars.
m5portal.com
m3portal.com
