7957
Oljeläckage volvo 854 t5
152 Inlägg
6 april 2009
hejsan,
Min polares t5a läcker olja och vad jag kan se när jag ligger under bilen och kollar är att det är alldeles kladdigt under insuget, Den läcker inte mkt kommer nån droppe då och då, men nån som har en aning om vad som kan behövas bytas?
Mvh Martin
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
6 april 2009
Kan nästan sätta en hundring på att det är oljefällan (standard).
https://www1.garaget.org/gallery/archive/4099/475659_ntkox0.jpg
Där sitter den (lite kass bild dock)
Senast redigerat av Pi (6 april 2009)
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
8 309 Inlägg
6 april 2009
Om det nu inte finns några spår av färsk olja någon annastans och det är helt säkert att den läker (vitblockare dricker myket olja) och det är kladdigt där så är det ju egentligen bara vevhusventilationen eller röret till oljestickan som finns att välja på.
152 Inlägg
6 april 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/4099/475659_ntkox0.jpg
okej menar du att oljefällan är igensatt??
378 Inlägg
6 april 2009
Javisst ja. Å kolla så att inte o-ringen till oljestickan är slut då kan det läcka lite där oxå.
152 Inlägg
6 april 2009
Okej tack för hjälpen ska kollas upp! smile
